农残检测
smallhill
第1楼2008/08/30
太夸张了吧...不过甲胺磷、乙酰甲胺磷易分解...1\你的标准物是不是原药自已称量的?还是买的!100PPM的溶液?自己配的话...不容易称量...是粘稠的...2\衬管的有无玻璃毛??有的话建议不用...3\柱子是什么柱,新的还是老化过的??DB1701要老化好...........
猫
第2楼2008/08/30
你机器肯定有问题,这两种成分在fpd上的响应是很强的,0.1ppm以下的浓度信号都完全够用的了。检查一下衬管是否脏了,隔垫是否该换了,柱子是否破裂或者没装好,还有fpd的滤光片是不是脏了或者装反了?
水番
第3楼2008/08/31
磷胺、甲胺磷、乙酰甲胺磷受衬管\石英棉\柱头的影响比较大,你可以逐一查找一下是那一方面的原因.这几个项目是比较难做的,希望楼主不要太着急,慢慢来,有一些经验就比较好做了
crystalsnoopy
第5楼2008/09/02
对照品是买的,安瓿装的,丙酮溶剂有玻璃棉,我可以拿掉做吗?不会有影响吧?柱子是新的,老化了半天然后立即用了
我在故我思
第6楼2008/09/03
楼主,关于甲胺磷测定的响应问题,在本版中有几个讨论的帖子,是关于仪器原因的讨论,您可以检索参考一下。
wujidu
第7楼2008/09/03
玻璃棉拿掉
第8楼2008/09/03
我只是说些例子,,从进样口到检测器都要检查一下。。还有系统对甲胺磷是要慢慢饱和的。。。玻璃毛拿掉没问题。。你又不是走样品。。。新柱建议老化好。。。
第9楼2008/09/04
我发现安捷伦的衬管中玻璃棉塞得很多很紧!拿掉玻璃棉后果然信号变大了,而且有一个逐渐增大的过程,到第三针开始稳定。谢谢大家的帮助!我又有问题了:1、是不是每次都要饱和几针呢?2、进样品会比较脏,没有玻璃棉适合吗?
第10楼2008/09/04
楼主,你好!这个问题以前讨论过,对于甲胺磷来说,应该在分析之前先饱和;对于玻璃棉,如果样品比较脏,还是用一些,只是使用的位置和量要适合,玻璃棉也是会吸附甲胺磷的。
嘟嘟妮小贝
第11楼2008/09/06
是的,是有一个饱和的过程,我做时每次都是先打大浓度的标样,连续进三针的,你说你的信号变大了,能够满足检测要求吗,标样能够打到多少?
