Easy-Boy
第1楼2008/09/07
流动相要过滤,流动相密封保存,如果是水,勤换,配制好的比例流动相剩下,可用密封的试剂瓶装。
huaibeijiayuan
第2楼2008/09/07
一般不建议多次使用,如果是纯水1-2天,混合流动相3-5天密封情况下应该没有问题,但使用前要混匀,重新脱气。如果流动相里有缓冲盐则停机后要充分将系统内盐冲洗干净以防析出。
小寒
第3楼2008/09/07
有机相要是高纯的,用完了剩下的密封起来就行了,时间不限水相或者缓冲盐的,最多放48小时,再用不完就不要了,不然很危险有机相和水相混合的有机相超过50%的用剩下的可以4度保持,但最多一周
有水有渝
第4楼2008/09/07
观察有没有浑浊,有的话不能用
0311050111
第5楼2008/09/07
为了你的仪器着想,最好现配现用
〓猪哥哥〓
第6楼2008/09/07
同意,推荐是现配现用。但是如果没有办法的话,注意如果天气温度好高。要注意放置冰箱保存。以免挥发或发霉。其他的可以参考上面各位板油的建议。
SuDaToKo
第7楼2008/09/08
最好还是现配现用
迫不及待地解决温饱
第8楼2008/09/08
尽量不要一次性配那么多,流动相时间长了对仪器、柱子都不是好事。最好是现用现配。
wdl158160
第9楼2008/09/08
谢谢各位!我现在使用的流动相中,有机相最少的比例是15%甲醇或16%乙腈(都有冰乙酸),一次配2000ml室温没完全密封保存,一般一周内用完,最多的时候能用到十天,不知道行否?用的水是多次重蒸水,打一桶(50L)室温下能用上十天,这样是不是不好呀?
yczlssl
第10楼2008/09/08
水不能用了,最多2天吧,重蒸的水也不能保证里面不长菌。
