修身养性
第2楼2008/12/12
楼主的公式应该是没有问题的
但是不知道楼主是有什么软件算的?H是怎么得到的?
bbox
第3楼2008/12/13
凑巧以前用dsc做过结晶动力学,谈点自己的看法,仅供参考
首先,LZ的积分范围有问题。正常情况下对一个吸热或放热峰做积分,由于峰开始和结束的时候数值很小,对整个积分的贡献也小,体现在积分曲线上就是在越接近0%和100%的时候斜率越小,就如同LZ给的第一幅图一样。而楼主自己处理的曲线斜率一直很大,说明是积分的范围取得太窄了,应该再宽一些。
其次,LZ关心的点的密度问题,应该是在软件中的设置可以调的。岛津的DSC我没用过,但是mettler的软件中这个点的密度是可以调的。
个人意见还是把原始数据倒出,然后用origin处理更方便一些。按照一般0.1秒一个点来算,恐怕LZ到时候还要嫌点太密呢。
修身养性
第4楼2009/01/14
KK-yiqi
第6楼2009/01/18
等温结晶的曲线应该是结晶度对时间,你用的公式没错,但两个图上曲线不对,那是从非等温结晶原始曲线上得到的。再有,计算这种结晶度应该建立在等温结晶的原始曲线上峰是完整的,你的积分也是对完整峰面积的积分。否则,会得到错误的结果。如果峰不完整,则要调整所选结晶的温度。
