面对面想你
第4楼2008/11/10
1897年,意大利学者柏拉撬分析社会经济结构,发现绝大多数财富掌握在极少数人手里,称为“柏拉法则”.
美国质量专家朱兰博士将其应用到品管上,创出了“Vital Few, Trivial Many”(重要的少数,琐细的多数)的名词,称为“柏拉图原理”.
定义:根据所搜集之数据,按不良原因、不良状况、不良发生位置等不同区分标准,以寻求占最大比率之原因,状况或位置的一种图形.
作法:
注意事项:
1.横轴按项目别,依大小顺序由高而低排列下来,“其它”项排末位.
2.次数少的项目太多时,可归纳成“其它”项.
3.前2~3项累计影响度应在70%以上.
4.纵轴除不良率外,也可表示其它项目.
柏拉图的用途:1.作为降低不良的依据.2.决定改善的攻击目标.3.确认改善效果.4.用于发掘现场的重要问题点.5.用于整理报告或记录.6.可作不同条件的评价.
柏拉图应用范围:
1.时间管理., 2.安全. 3.士气. 4.不良率. 5.成本. 6.营业额. 7.医疗
ABC法应用:
A.时间管理.
B.仓务管理.
C.其它.
柏拉图实例:
面对面想你
第5楼2008/11/10
品质管理所需依据的原则:
1.用事实与数据说话. .
2.全面预防.
3.全因素、全过程的控制.
4.依据PDCA循环突破现状予以改善.
5.层层分解、重点管理.
特性要因图:
对于结果与原因间或所期望之效果与对策间的关系,以箭头连结,详细分析原因或对策的一种图形称为特性要因图,工程鱼骨图或因果图.它为1952年日本品管权威学者石川馨博士所发明,又称“石川图”.
作法:
4M1E法:(人、机、料、法、环境)
5W1H法:(What、Where、When、Who、Why、How)
创造性思考法:希望点例举法、缺点列举法、特性列案法.
脑力激荡法:“Brain Storming”严禁批评、自由奔放.
系统图法:依因果关系组合排列,作成问题点系统图.
追求原因型
追求对策型:
面对面想你
第6楼2008/11/10
1.管制图基本原理:
统计理论认为母体参数可由随机抽取的样本来估计,SPC图的统计基础即在于此。但是,SPC图并不能控制一个制程,它只是提供制程重要的信息,这个信息可以作为质量决策与修正制程的基础。一般SPC图提供三条制程信息的管制线:上管制线(upper control limit, UCL)﹑中心线(center line, CL)﹑下管制线(lower control limit, LCL)。不同制程管制对象有不同的数据,所有的数据都可归类到下列其中一种:
1.分类数据-将产品质量分为「好或不好」、「合格或不合格」等。
2.计数数据-记录某产品的某个特性发生次数,例如错误次数﹑意外次数﹑销售领先次数等。
3.连续数据-某个质量特征的量测值,例如尺寸﹑成本﹑时间等。
前两种数据为计数值数据,第三种为计量值资料。收集数据时,如果可能应该尽量收集定量数据,因为定量管制图所需的比较性计算较少,而且能提供较多的信息。
基本計算:
管制图可用一通式来表示,假设y为量测质量特性之样本统计量,y之平均数为μy,标准差为δy,则
UCL=μy+kδy
中心线=μy
LCL=μy-kδy
其中kδy为管制界限至中心线之距离。此管制图之理论首先由美国之Waiter A. Shewhart博士提出,任何依据此原理发展出之管制图都称为Shewhart (苏华特)管制图。
面对面想你
第7楼2008/11/10
应用范围
管制图之应用有许多方式,在大多数之应用上,管制图是用来做制程之在线(on-line)监视。亦即收集制程样本数据用来设立管制图,若样本值落在管制界限内且没有任何系统性之变化,则称制程在管制内。管制图也可以用来决定过去之制程数据是否在管制内,及末来之制程是否将在管制内。管制图也可用来做为估计之工具,当制程是在管制内时,则可预测一些制程参数,例如平均数、标准差、不合格率等。此种制程能力分析对于管理者之决策分析有相当大之影响,例如自制或外购之决策,工厂及制程之改善以降低变异,及与供货商或顾客间之合约。
管制图实施步骤
1. 选择质量特性
2. 决定管制图之种类
3. 决定样本大小
在设计管制图时,我们必须决定样本之大小(sample size)及抽样之频率。一般而言,大样本可以很容易地侦测出制程内小量之变动。当选定样本大小时,必须先决定所要侦测之制程变动的大小。当制程变动量相当大时,则适合使用小样本,反之,若制程变动小时则使用大样本。除了决定样本大小外,我们同时须决定抽样之频率。最理想之状况是次数频繁地抽取大样本。但从经济观点而言,此并非最佳之抽样方法。较可行之方法是在长时间间隔下取大样本或短时间间隔下取小样本。在大量生产下或有多种可归属原因出现下,较适合样本小而次数多之抽样。由于检测器和自动量测技术之发展,目前之趋势倾向100%检验。
管制图的不稳定检定方法:
不稳定型态之检定方法:
检定法则一: 有单独一个点子出现在3A
之外者.
检定法则二: 连续三点之中有两点落在A
区或甚至A区以外者.
检定法则三: 连续五点之中有四点落在B
区或甚至于B区以外者.
检定法则四: 连续有八点落在C区或甚至于C区以
外者.
检定法则五: 连续几点同一方向时:
A.连续五点继续上升或下降-注意
以后后动态.
B.连续六点继续上升或下降-开始
调查原因.
C.连续七点继续上升或下降-必有
原因,应立即采取措施.
