气相色谱(GC)
附件:
第2楼2005/05/06
内容确是挺好的!
第9楼2005/06/14
看了一下,不明白为什么进样口的温度要高于柱子的最高温度,个人认为进样口的温度高于柱子的初始温度就可以了,像我们做残留分析的,一般最终温度都设的比较高,还要考虑样品的分解问题,所以进样口的温度一般也就是240度,而且一般的隔垫耐温也就是这个值,耐高温的隔垫又存在其他的问题。
第10楼2005/08/01
检测器的温度一定要高于进样口的吗?
第23楼2005/12/14
就进样口温度,柱温,检测器温度我认为有点问题,检测器温度要高于柱温20~30度,防止污染检测器,但是进样口温度一定要高于柱温吗?
第25楼2006/04/09
刚接触这个仪器以后多多指教!!!
第26楼2006/04/11
第34楼2007/01/24
好东西,定定顶
