gbkstarfish
第1楼2006/04/12
一般C18柱用甲醇/水一定比例冲1小时左右,另外别让流出液通过检测器。最后看下前后的柱效(柱以后只能反着用了)
highsea
第2楼2006/04/12
反着冲柱不好吧那样会将填料冲松,影响柱子的性能
Easy-Boy
第3楼2006/04/12
尽量从高极性溶剂到低极性溶剂冲洗一遍(如90%的水到三氯甲烷)。最后用乙腈平衡看柱子是否回复。
zjlsmfq
第4楼2006/05/11
1、如果是柱压高于正常,可以拆下过滤器用硝酸超声清洗或者挖掉柱端板结部分修补。2、如果是分离度变差,可以挖掉修补柱端(也有可能是柱端塌陷,修补就行)3、如果是出现无规律色谱峰,用强极性溶剂冲洗,再用流支相平恒。4、如果上面的结果都不满意,请更换新色谱柱。
shaweinan
第5楼2006/05/11
如果只是柱子被污染了,赞同3 楼的做法,反向冲洗尽量不要那么做,因为那样会对柱子不好。
wsy18
第6楼2006/05/11
支持三楼说的那种方法。
cannywh
第7楼2006/05/18
4楼的分析很全面,应该遵循!
chgain
第9楼2006/05/18
凝胶色谱柱呢?怎样再生?我的这个凝胶水相柱用了醋酸和醋酸钠的缓冲液做了聚乙烯醇的标品和几个蛋白质及多糖的序列后,就出现了异常的状况。标品本来是四个峰的,结果只有两个峰,其他的样品和标品基本上是一样的情况。现在我把它用水冲洗,进一针标品,还是只有水峰,请问这个柱子还能救吗?柱型号为:PL aquagel-OH mixed,8μm,7.5*300mm.
