【分享】欧盟兽药检测方法(之四)
管理体系认证
  • GC/MS法测定牛血浆和组织中克喘素的残留量(EEC,确证法)
    Cy 2.2 Clenbuterol – Deternimation of Clenbuterol at Residue Levels in Bovine Plasma and Tissues by GC-MS
    (EEC, Cy2.2 Confirming Method)
    1. 主题内容
    克喘素是一种用于人体的,有效力的支气管扩张疾病药物,它也广泛分布在饲养动物群体中。克喘素通常是口服和皮下注射而起作用。口服方式通常是作为饲料添加剂来实现,其用量约为3mg/kg饲料中。
    该法用来检测和确证牛血浆和组织中克喘素。
    2. 应用范围
    此方法用于测定牛血浆和组织(包括肝脏、肾脏、心脏、胸腺、脾脏、肌肉、脑组织、板油)中克喘素的残留量。
    检测限是按照Girault和Fourtillan的报告(1990)中的定义而确定的,分别为5ng/L血浆和10ng/kg组织,但该报告中的定义与欧共体标准93/356(第5节)中的定义是有差别的。
    3. 参考资料(略)
    4. 定义
    克喘素的含量是指被测定样品中克喘素的残留量,根据以上对本方法所作的描述,它应该表述为 g/kg样品或 g/L样品。
    5. 原理
    本方法由5个部分组成。
    ⑴ 初级提取物的制备。
    ⑵ 用溶剂分配法对提取物进行净化和浓缩。
    ⑶ 衍生化反应生成perfluoroacyl衍生物。
    ⑷ GC-MS测定。
    ⑸ 结果计算和评价。
    6 试剂
    6.1 化学药品和试剂
    6.1.1 乙酸乙酯
    6.1.2 丙酮
    6.1.3 二次蒸馏水
    6.1.4 甲醇
    6.1.5 2mol/L氢氧化钠
    6.1.6 碳酸氢钠
    6.1.7 正己烷
    6.1.8 0.2mol/L硫酸
    6.1.9 无水硫酸钠
    6.1.10 氮气
    6.1.11 Pentafluoroperopionic anhydride(PFPA)(Pierce,Rockford,Ⅲ,USA)。
    6.1.12 不含克喘素的人体血浆。
    6.2 标准品
    6.2.1 克喘素,由意大利Parma市Chiesi Farmaceutici实验室提供。
    6.2.2 同位素[2H9]的示综标准物质作为内标物。
    6.2.3 溶剂为甲醇浓度为0.1g/L的克喘素标准储备溶液。于温度-20℃避光保存。
    6.2.4 溶剂为甲醇浓度为0.1g/L的含有同位素[2H9]的示踪原子的克喘素标准储备溶液。于温度-20℃避光保存。
    6.2.5 由上述标准储备溶液(6.2.3和6.2.4)用水稀释制备的标准工作溶液,用金属铝箔将试剂瓶包裹起来,于温度+4℃避光保存。
    6.3 溶液
    6.3.1 2mol/L氢氧化钠加碳酸氢钠组成的缓冲溶液,pH值调节到12。
    6.3.2 索伦森(Sorensen)缓冲溶液,pH=7。
    7 仪器设备
    全部玻璃器皿都用机械清洗刷洗过,然后放入铬酸(CrO3 - H2SO4)浴中过夜,最后用二次蒸馏水清洗。
    7.1 机械清洗刷。
    7.2 有顶部搅拌机传动的Polytron组织研磨机。
    7.3 自动移液器。
    7.4 冷冻离心机。
    7.5 往复式振荡器。
    7.6 离心管,10mL,带聚四氟乙烯螺帽。
    7.7 配备吹氮气装置的水浴。
    7.8 涡旋混匀器。
    7.9 配备水浴的旋转蒸发器。
    7.10 玻璃衍生反应试管,10mL,具密封塞。
    7.11 玻璃巴氏消毒毛细移液器。
    7.12 具磨口塞玻璃试管(10mL和20mL)。
    7.13 GC-MS联用仪。
    7.13.1 气相色谱仪(HP 5985 B型)。
    7.13.2 移动落针式进样系统。毛细色谱柱的一端伸进玻璃衬管中离进样针的针尖仅1mm。另一端经过一根1/16英寸的不锈钢传输管直接引入质谱仪的离子源中,接口的温度为280℃。
    7.13.3 质谱操作为选择性离子负离子化学电离模式。
    7.13.4 工作站。
    7.13.5 打印机。
    7.13.6 石英毛细管柱,长25m 外经0.35mm, 内经0.22mm,涂层材料OV-1701,膜厚0.11 m。
  • 一道黑
    第1楼2008/11/24
    8 样品和取样程序
    注意:留意6.3.1节和国际标准化组织文件78/2-1982(E)以及由文件2052/Ⅵ/84-EN的附件Ⅱ导出的下列通则。
    8.1 样品的性质;即必须符合导则64/433/EEC中定义的内容,以能够进行肉样中残留物的测定。如没有符合要求的样品可用动物体液或粪便做测定用的样品。
    8.2 样品量;样品量要大到足以完成方法以及重复测定的要求。本方法测定β-激动素作一次测定时所要求的样品量为1mL的血浆或0.2g的组织。
    8.3 样品采集和包装的方法,必须使实验室易于鉴别和使用。
    8.4 样品的包装、贮存和运输的方法,必须保证样品的完整性,不能影响测试的结果。
    做克喘素分析的样品,必须在低于-18℃的温度下贮存和送输。
    9 测定步骤
    9.1 提取步骤
    9.1.1 血浆
    9.1.1.1 血浆样品按照9.2节中描述的那样参和均匀后,与12mL pH=12的缓冲溶液(6.2.1)混合好,装入20mL的带有螺帽的试管中。
    9.1.1.2 加入6mL乙酸乙酯,在一台往复式振荡器上振荡10分钟。
    9.1.1.3 以1600g的离心力离心5分钟。
    9.1.1.4 将有机相转移至根含有1mL 0.2mol/L硫酸的带有螺帽的10mL的试管中。
    9.1.1.5 混合物在一台往复式振荡器上振荡10分钟,以1600g的离心力离心5分钟。
    9.1.1.6 有机相在真空下蒸发到只剩下水相,然后加入4mL乙酸乙酯和正己烷的混合有机溶剂(2:1,v/v)。
    9.1.1.7 混合液做短时间的振荡后,进行低速离心,废弃上层有机相。
    9.1.1.8 残留的硫酸相用1mL 2mol/L的氢氧化钠中和后,再用5mL的乙酸乙酯提取。
    9.1.1.9 有机相倾入一根10mL的玻璃试管中(7.10),通氮气在40℃水浴上蒸发至干。
    9.1.2 组织样品
    9.1.2.1 准确称量组织样品后,装进一根含有3mL pH=7的Sorensen缓冲溶液(6.3.2)的20mL玻璃试管中,加入500pg同位素[2H9]示踪原子标记的克喘素后,用Polytron均质器(7.2)均质混合1分钟。
    9.1.2.2 以1800g离心力离心样品15分钟,上层悬浮液倾入一根带螺帽的20mL的试管中。用1mL 2mol/L的氢氧化钠使水相碱化后,加入6mL乙酸乙酯,放在一台往复式振荡器上振荡10分钟。
    9.1.2.3 接下去样品按照血浆的提取操作步骤进行提取(9.1.1.3到9.1.1.9)。
    9.2 为质量控制进行的添加
    9.2.1 血浆样品; 1mL不含克喘素的人体血浆若干份,各添加50 L浓度为10ng/mL,含有[2H9]示踪原子标记的克喘素(作内标用)的水溶液(6.2.5)。每份还要添加不同量的不含示踪原子标记的克喘素,使该血浆样品系列中,克喘素的浓度范围为5 250pg/mL。1mL空白样品中,只添加作内标用的有[2H9]示踪原子标记的克喘素。
    9.2.2 组织样品;0.2g不含克喘素的组织样品若干份,各添加50 L浓度为10ng/mL,含有[2H9]示踪原子标记的克喘素(作内标用)的水溶液(6.2.5)。每份还要添加不同量的不含示踪原子标记的克喘素,使该组织样品系列中,克喘素的含量范围为10 500pg/g。0.2g空白样品中,只添加作内标用的有[2H9]示踪原子标记的克喘素。
    9.3 进行衍生反应。
    值得注意的是,为了除去衍生反应试管中的水,试管(7.10)事先用丙酮洗涤,然后放在无水硫酸钠上干燥,丙酮挥发干净后,加入40 L的PFPA,盖紧试管盖,在室温下放置,直到分析时使用。
    9.4 GC-MS分析
    9.4.1 GC实验条件
    9.4.1.1 进样体积 1 L衍生反应后的样 品(9.2)
    进样温度 290℃
    进样方式 移动落针式进样
    起始温度 180℃
    升温梯度 8℃/min
    第一终止温度 230℃
    升温梯度 20℃/min
    第二终止温度 290℃
    9.4.1.2 有[2H9]示踪原子标记的克喘素的保留时间是5.22min,无示踪原子标记的克喘素的保留时间是5.16min(数据来自Girault和Fourtillan,1990)。
    9.4.2 质谱实验条件设置
    离子化模式 负离子化学电离
    离子化温度 180℃
    发射电流 300 A
    电子能量 100eV
    被监测离子 m/z=368(克喘素)
    m/z=377(内标)
    反应气体 甲烷,在离子源的压力约0.8T0rr
    9.4.3 克喘素含量的测定
    克喘素和[2H9]克喘素的负离子化学离解的质谱,通过扫描四极杆质量过滤器而被记录下来,每1.1秒扫描一次,扫描质量从250到450。将仪器聚焦在单一离子模式时,可测量m/z368(克喘素的)和m/z377([2H9] 克喘素的)两种离子碎片,从而实现对克喘素含量的测定。每次对质量范围扫描的驻留时间是100毫秒。
    9.4.4 克喘素的确证(参看10.1)
    10 结果的计算
    10.1 校正曲线
    用一条线性校正曲线来进行结果的定量计算,该线性曲线是用[2H9]克喘素(内标)与标准克喘素的离子强度比,对标准的浓度(例如:pg/进样小瓶)进行最小二乘法而拟合得出的。当然浓度在拟合计算中是一个输入变量。
    该线性校正曲线是用7个数据点作出来的(线性相关系数r=0.9998),它离原点的截距几乎是零。血浆的校正曲线每天都能重复,相对标准偏差仅为4 (数据来自Girault和Fourtillan的报告,1990)。
    10.2 回收率
    提取回收率约为80 ,但通过使用[2H9]克喘素作内标,,可以使所有的变动性大为降低。
    10.3 准确度与精密度
    方法的精密度是由Girault和Fourtillan进行测量的(1990),组织和血浆样品的精密度实验结果列出在表1中。
    表1
    样品 理论浓度 n 观察浓度 SD CV 误差
    名称 (pg/mL 的平均值 ( ) ( )
    或g) (pg/mL
    或g)
    血浆 200 10 196.3 5.89 3.0 -1.9
    100 5 99.3 3.41 3.4 -0.7
    20 5 20.0 0.74 3.7 +0.2
    5 10 4.8 0.61 12.8 -4.3
    组织(肾) 200 10 212.7 15.6 7.3 +6.4
    20 10 18.9 1.7 9.0 -5,5
    10.4 确证
    为了证实至少可以同时测定出4种离子的响应比,必须要对标准物和未知样品的实验数据都进行计算才行。
    一衍生化离子的质量表示如下:
    M.W M.WD. -----------离子----------
    克喘素 276 404 368 297 312 350 404
    -FPA
    [2H9]克 285 413 377 297 313 359 413
    喘素-FPA
    M.W = 纯化合物的分子量。
    M.WD = 衍生化反应后的分子量。
    根据欧共体标准(EC-criteria)的要求, 至少有4 种离子要进行监控。每一种离子的响应值,其最大值应该达到至少超过平均噪音的 3倍标准偏差( 3D)的要求。如果达到了这一标准,全部被监控的离子就可以按照3种不同的比率来进行计算。对标准分析物来说,在相应的浓度范围内,更适合以相同的比率来进行计算。对鉴定为阳性反应的未知样品,应该要求它们的响应值,全部落在标准物响应平均值的 10 的范围内。
    注意:由于MS-设备经常发生波动,因此无法保证严格执行此标准。鉴于此,可以用一种考虑了实验波动性的标准来替代此标准。替代标准中未知样品的响应值比率,应该是相应标准物响应值比率 3倍标准偏差范围内。
    11 特殊情况
    12 关于实验操作的注意事项
    13 质量控制,标准物质,参考物质和抗体
    14 实验报告
    15 缩略语表
    一份重要的缩略语表给出在第12节附件I。
    16实验操作流程图
    组织 加缓冲溶和 均质
    回收标准物
    血浆
    加缓冲液和 溶剂
    回收标准物 提取
    计算 GC/MS 衍生
    结果 反应
  • yuduoling
    第2楼2008/11/26
    不错的资料,要是作为附件放在一个贴子里供下载就更好了.多谢分享
