乳制品检测
lights7622
第1楼2008/11/25
柱子具体怎么冲洗的?换换纯乙醇试试!!最少48小时
0521173
第2楼2008/11/25
我觉得可能是你过滤膜的时候出现问题啦!有蛋白质进入柱子!我现在也在做三聚氰胺的含测,我认为用那个高阳离子柱做得挺好的,你不妨试试看!!!不过洗柱过程一定要注意哦!!
aimee_cy
第3楼2008/11/26
换纯乙醇,过两天后再看效果
yyxsws
第4楼2008/11/26
谢谢大家,用完流动相后,我们用10%乙腈和乙腈各冲洗40分钟,不知道大家是怎么冲洗的?另外,样品都是用0.22um滤膜过滤好的,会有蛋白质带进去吗?
ohmygod
第5楼2009/03/04
也有类似的情况,就是压力升的老高,但出峰不影响,用的是艾杰尔的强阳离子柱。据说是有蛋白质进入了。不知道怎么解决!
zhengmingguo
第6楼2009/04/16
这个的原因很多的,1、过滤头是不是脏了,拆下来用有机溶剂超声一下,2、还有就是用纯的甲醇冲洗两个小时,估计会有改善3、看看柱子本身的柱效是不是下降了,如果是本身柱子的柱效下降了,那就没办法了,因为里面的填料已经不行了。4、还有就是把排液阀的过滤的拆下来洗洗,用甲醇超声
戈壁明珠
第7楼2009/04/18
有些物质会在分析的过程中析出,即使过了滤膜也不能保证完全没有问题。把相关部件拆下来做一下清洗。选择一款好的净化小柱就会降低对仪器色谱柱的损害。
moke123456
第8楼2009/09/28
学习ing。。。。
天天洗碗
第9楼2009/12/27
是不是离子对试剂的问题,它对色谱柱的影响几乎是无法修复的
小鸟飞翔
第10楼2009/12/30
三聚氰胺---结石
