独钓寒江雪
第3楼2008/12/17
ADD主要应用在高纯氩气的检测上,用高纯氩气做载气,在检测室内高频电压作用下产生连续辉光放电,当载气流内有样气杂质存在时,所产生的辉光放电强度就会因杂质存在的多少不同发生强度变化来进行检测。相对于DID来说载气价格便宜,但是检出限明显不如DID。
DID用氦气做载气它的光子具有较高能量(24.8eV),因此能分离包括氖气在内的一切物质。
如果你只是用来检测高纯氩建议用ADD,优点在于:氩本身不出峰,配两根柱可一次分离H2/O2/N2/CO/CH4/CO2,如果分析其他的高纯气体建议选用DID
另外ADD目前对O2/N2的检出限在0.1PPM的样子,DID对O2/N2的检出限0.01PPM
独钓寒江雪
第6楼2008/12/17
测氩气中杂质可以用DID,但是氩气的主体峰会干扰后面的组分如N2,一般需要用加长的柱子单独做N2(把N2提前到Ar前面出峰),
产品氮、氧、不可以用ADD,会严重损坏仪器,
以上三个产品,只要有一个DID可以搞定,但是气路就会比较复杂,因为氧气要加用脱氧才能测里面的Ar。
同样氮气用DID测O2时也会有Ar干扰,建议单独用氧分析仪器来测氮中氧;
其他没有关系,用DID的话还能一次解决氧化亚氮、氪、氙、四氟化碳等其他物质,缺点就是价格比较贵!
