【求助】一句话翻译:色谱进样2
  • chengjingbao
    2009/02/06
专业英语
  • 因为是分步骤进样,我只好分别发贴,以免别人的回贴我看不清楚,请见谅。
    The sample valve switches ON to capture a precise volume of the sample to the allow carrier (helium) gas to sweep the sample from the sample loop into the first column.
    样品气开关阀打开,载气(氦)流过定量管,将准确定量的定量管内的样品带入1号柱。
  • 该帖子已被版主-何当奇加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • 何当奇
    第1楼2009/02/06
    打开样品阀,用载气(氦)将精密定量的样品从样品环扫入1号柱。
    这个是理解上的翻译
    直译的话会比较啰嗦,拗口。
  • chengjingbao
    第2楼2009/02/06
    就是觉得拗口,而且有时我还觉得英语和我理解的意思有出入,所以只好求助啦。加强确认这样保险些。
    redanqi 发表:The sample valve switches ON to capture a precise volume of the sample to the allow carrier (helium) gas to sweep the sample from the sample loop into the first column.
    这个是理解上的翻译
    直译的话会比较啰嗦,拗口。
  • 闲鹤野云
    第3楼2009/02/06
    是否可以稍微修改点:
    样品阀开启以捕集精密数量的样品,通过载气(氦气)将样品从样品环扫入1号柱。
    这个是理解上的翻译
    直译的话会比较啰嗦,拗口。
  • chengjingbao
    第4楼2009/02/06
    这句大白话的意思是说,样品阀由取样位转到进样位,载气就将定量管中的样品带入一号柱。意思就是这样。可如果我这样讲的话,可能会和英文有出入。请各位替我严格把关。成不成我都感激不尽!
    ruojun 发表:是否可以稍微修改点:
  • 何当奇
    第5楼2009/02/09
    这句大白话的意思是说,样品阀由取样位转到进样位,载气就将定量管中的样品带入一号柱。意思就是这样。可如果我这样讲的话,可能会和英文有出入。请各位替我严格把关。成不成我都感激不尽![/quote]
    没有具体操作或者了解过。
    不过若军大哥的翻译很到位了。
    老程的这种精益求精的精神很让人佩服
  • kevinskw
    第6楼2009/02/13
    请问仪器上的样品阀是不是有 “ON’” “OFF” 两当.
    我译成:“ 样品阀转到 “开” 是捕集精确容量的样品,亦准许载气(氦气) 将样品从样品环扫入第一柱”
