【求助】一句话翻译:色谱进样3
  • chengjingbao
    2009/02/06
专业英语
  • The sample valve turns back OFF to purge for the next stream. The back flush valve turns OFF reversing the flow in column 1 so that components C6+ and heavier elute first (all combined as one peak) to the detector.
    样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
    反吹阀关闭,C6以上成分反吹回1号柱,并且进一步洗提(所有组分组成合峰),进入检测器。
  • 该帖子已被版主-何当奇加2积分,加2经验;加分理由:有效求助
  • 何当奇
    第1楼2009/02/06
    样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
    关闭反转柱1中气流的反吹阀,以使C6+组分和较重的洗提液(合并为一个峰)首先进入检测器。
  • chengjingbao
    第2楼2009/02/06
    可否这样理解:反吹阀在关闭位,以使碳六和较重的组分重新洗提(组成一个峰),最先进入检测器.
    因为这个C6+是由C6、C7、C8组成,已经在柱1中分离,重新洗提(反吹)后,三个组又变成一个组分团了。谢谢红版主!!!非常好的建议!
    redanqi 发表:The sample valve turns back OFF to purge for the next stream. The back flush valve turns OFF reversing the flow in column 1 so that components C6+ and heavier elute first (all combined as one peak) to the detector.
    样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
  • 何当奇
    第3楼2009/02/06
    偶没做过这个分析,就是从翻译角度讲了讲。
    chengjingbao 发表:可否这样理解:反吹阀在关闭位,以使碳六和较重的组分重新洗提(组成一个峰),最先进入检测器.
  • chengjingbao
    第4楼2009/02/06
    说句良心话,没有你的这句提点,这句我不会体会这么深!谢谢!
    因为我看着图呢!图上就是分离出三个组分,反吹后,又重合成一个组分团!
    redanqi 发表:偶没做过这个分析,就是从翻译角度讲了讲。
  • 闲鹤野云
    第5楼2009/02/06
    应该是:样品阀关闭用来吹洗流路为下一样品做准备。
    redanqi 发表:The sample valve turns back OFF to purge for the next stream. 样品阀关闭,继续吹扫下一流路。
  • 闲鹤野云
    第6楼2009/02/06
    反吹阀关闭,使柱1流向反转,以便使C6以上成分先洗脱(所有组分组成合峰)进入检测器。另外,英文的reversing总感到太突然,应该有点修饰词的。
    chengjingbao 发表:The back flush valve turns OFF reversing the flow in column 1 so that components C6+ and heavier elute first (all combined as one peak) to the detector.
  • chengjingbao
    第7楼2009/02/06
    有时词语的修饰你们也可以顺便给我带一点,不胜感激!
    ruojun 发表:反吹阀关闭,使柱1流向反转,以便使C6以上成分先洗脱(所有组分组成合峰)进入检测器。另外,英文的reversing总感到太突然,应该有点修饰词的。
