原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/02/12
你是测定红磷还是测定红磷里面的杂质?
hunk
第2楼2009/02/13
如果你是测里面的杂质,可以使用高氯酸和浓硝酸(1:1=硝酸:水)进行消解,约40秒就可以完全澄清。测P的话,浓度高了不好测。呵呵
AK-47(冲)
第3楼2009/02/18
条件有限的话可以先把白磷烧掉再测试P...测试P的仪器就好说了。.
yqgold
第4楼2009/02/18
请问你是测磷还是测杂质,杂质可用原子吸收仪,测磷的话用化学滴定法好(但事先要用酸溶解完全,用什么酸还得找一下资料)如果磷占样品中浓度很小,<10%,可用原子吸收,用La做化学改进剂,灰化温度到1350度,检出限到0.1μg/ml。原子化温度是2600度。基于生成磷钼杂多酸用间接原子吸收光谱法能有效地测定磷P。
kevin_llb
第5楼2009/02/27
[我要测定的是红磷不是总磷.请各位老师帮帮忙
hgb
第6楼2009/02/27
小伙子,请说明白点,大家才能准确回答。
seannoy
第7楼2015/11/06
热裂解气相色谱质谱检测红磷
