阿宝
第1楼2009/02/17
这个帖子发在液相版面比较合适,那个曲线是分子量分布曲线吧?是不是说分子量的大致一个范围?
xue4909
第2楼2009/02/17
可以的话,麻烦举例详细解释下,没太明白好像不能重复发帖,没找到直接转帖到液相版面的方法
tigertooth
第3楼2009/02/18
第一张是百分含量的曲线,纵坐标是百分比,分子量是横坐标,比如说对应横坐标3.4的,纵坐标是80%,也就是说对分子量取对数后为3.4,那么低于整个分子量的占全部样品的80%。第二张就是分布图,纵坐标应该对应于示差的信号,也就是浓度。
sycamore0811
第4楼2009/02/27
第一个图是积分(累积)重量分布曲线,横轴为分子量或分子量的对数,纵轴为积分分布函数。第二个是对数微分重量分布曲线。横轴同第一图,纵轴为分布函数。该图的曲线是对称的,符合正态分布。
第5楼2009/02/27
补充一点,图2 的横轴如为分子量而不是分子量的对数的话,曲线就不是对称的。
怕瓦落地
第6楼2009/02/27
学习学习。
huolieniao
第7楼2009/02/27
第一个应该是分子量分布的积分曲线,即把高分子分成100个级份,每种分子量所占的比例。第二个就是分子量分布的谱图了,Mp是峰位流出组分的分子量,其他的分子量是通过Mp计算出来的。但是所有的值均是平均值,因为高分子本身为混合物,存在分子量分布。
第8楼2009/02/28
谢谢,有个概念了
beardl
第9楼2009/11/29
谢谢,学习了
flyaway
第10楼2010/06/02
Mp是峰位流出组分的分子量,其他的分子量是通过Mp计算出来的--这句话说错了。
