C18 2.1*150 柱子柱效一般能达到多少?
  • bingzhu83111
    2012/02/21
  • 各位大侠, 本人想了解下C18 2.1*150 柱子柱效一般能达到多少?
  • 该帖子已被版主-2011xiaolong加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • tangtang
    第1楼2012/02/21
    我们用4.6的,一般达到7000-8000。
  • 有水有渝
    第2楼2012/02/22
    柱效不只与色谱柱有关,与样品的性质,流动相等有关,只有相同条件下才有比较性。
  • bingzhu83111
    第3楼2012/02/22
    4.6 柱效我们可以到11000-12000,理论上2.1的也能到10000以上的,现在怎么装最高就到7000,了解了下其他厂家都说有很高柱效,实在有点不相信了。
    tangtang(tangtang) 发表:我们用4.6的,一般达到7000-8000。
  • bingzhu83111
    第4楼2012/02/22
    呵呵,是的啊,这个我认同,但是4.6 和2.1 内径,150 的在同样的检测条件下柱效要相差一半是 为什么呢?2.1的内径影响有那么大吗。??
    有水有渝(xky0230699) 发表:柱效不只与色谱柱有关,与样品的性质,流动相等有关,只有相同条件下才有比较性。
  • 上海安谱
    第5楼2012/02/22
    这个主要是因为你系统的死体积对2.1的柱子影响太大了,如果需要测出出厂的效果,必须优化你的系统,包括换流通池,不然你是测不到这么好的柱效的,死体积太大了
    bingzhu83111(bingzhu83111) 发表:呵呵,是的啊,这个我认同,但是4.6 和2.1 内径,150 的在同样的检测条件下柱效要相差一半是 为什么呢?2.1的内径影响有那么大吗。??
  • bingzhu83111
    第6楼2012/02/22
    你这样说很是受教,回去好好研究一下。
    上海安谱(sh100959) 发表:这个主要是因为你系统的死体积对2.1的柱子影响太大了,如果需要测出出厂的效果,必须优化你的系统,包括换流通池,不然你是测不到这么好的柱效的,死体积太大了
  • 有水有渝
    第7楼2012/02/22
    柱径2.1的与4.6的填料完全相同吗?
    bingzhu83111(bingzhu83111) 发表:你这样说很是受教,回去好好研究一下。
  • bingzhu83111
    第8楼2012/02/22
    完全相同的填料,柱效相差太大了。
    原文由
    柱径2.1的与4.6的填料完全相同吗?
  • vcningmeng
    第9楼2012/02/23
    如果是用甲苯来测的话,对于5UM的填料,11000-12000的塔板太差了,我们的CNW Athena的柱子一般都是22000以上,好一点的24000左右。
    bingzhu83111(bingzhu83111) 发表:4.6 柱效我们可以到11000-12000,理论上2.1的也能到10000以上的,现在怎么装最高就到7000,了解了下其他厂家都说有很高柱效,实在有点不相信了。
  • vcningmeng
    第10楼2012/02/23
    CNW的Athena的C18柱子测试报告,24489的塔板,折合近10万/米。
