【求助】气相色谱PID检测器检测信号总是越来越弱怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 有哪位专家对色谱检测器PID比较熟悉,我用气相色谱检测器为PID测试苯系物稳定性,一般情况下连续测试一夜,同一浓度样品,测试信号总是逐渐减弱,不知道是检测器的问题还是仪器的问题,会不会是检测器脏了。
    还望高手指点,多谢!
  • hzlisasz
    第1楼2009/02/25
    怎么没人回复呀,着急等待中。
  • dongyanzheng
    第2楼2009/02/25
    pid光离子检测器,没用过,呵呵
  • chengjingbao
    第3楼2009/02/25
    没试过,稳定到一定程度就再也不降的情况。
    会不会是样品不稳定或置换不彻底引起的残留问题,当吹扫时间越长,越接近样品的真实值。这是从测量液体中CO2想到的。
    hzlisasz 发表:有哪位专家对色谱检测器PID比较熟悉,我用气相色谱检测器为PID测试苯系物稳定性,一般情况下连续测试一夜,同一浓度样品,测试信号总是逐渐减弱,不知道是检测器的问题还是仪器的问题,会不会是检测器脏了。
    还望高手指点,多谢!
  • chengjingbao
    第4楼2009/02/25
    还有一条,检查一下,测量过程中,样品流量是否越来越大或温度有升高的趋势,这些都有可能造成峰面积的逐渐偏小,当然测量值也就偏小啦。
    至于窗式PID对光透射是有一定衰减的,窗上若有沉积也会这样,还有就是样品冷凝和分解,也会在窗上有沉积。若是这样,只有经常清洗啦。
    还望高手指点,多谢!
  • hzlisasz
    第5楼2009/03/02
    感谢各位的建议,样品流量应该不会变化,除非是载气减压阀不稳定了。温度倒有可能会是发生变化了,我再回去检查检查看看。
  • lyg638
    第7楼2009/03/03
    pid光离子检测器连续使用是否电离能量有所减弱所致!
  • ltmodir
    第8楼2009/05/05
    灯的光谱漂移了?
    lyg638 发表:pid光离子检测器连续使用是否电离能量有所减弱所致!
  • zouxiaowei
    第9楼2009/10/21
    本人也是刚刚使用PID,窗体脏了的确是一个原因,但是听我们级其他人和老师说,PID检测器长时间使用后也会出现电离效率下降的情况。
  • thanhan
    第10楼2009/10/22
    PID灯能量下降了
