xiaoheihei
第5楼2021/12/08
气相色谱FID不用一段时间后一直点火失败,300℃烘烤2天后点火成功,火焰输出值一直在升高,从15.2pA一直升高到34pA,目前还在升高
假如是氢气发生器供氢气,这个一般纯度问题不大,基线升高主要看载气与系统脏污程度。
氢气发生器时间有点久了,师兄说一天一换,可不可以根据一些参数来确定是否需要更换去离子水。
一般不至于一天换,通常KOH电解液电解发生器,电解液久了大约1年就脏了,变黄浑浊,可以更换电解液。纯水型电解发生器一般水质要好一点,经常查看水槽内水质,有浑浊就可排空重新加水,正常只需要补充少量纯水,至少是三级水或以上就可以,几个月排空清洗一下就可以的。
火焰输出值代表了什么,我看推荐范围2-20pA, 可能什么原因导致其一直升高。
火焰代表燃气氢气与空气燃烧,自身微弱的离子流以及,以及载气,燃气,空气带入有机物燃烧化学电离离子流,检测器收集极漏电流几部分。一直升高估计是系污染或者载气不纯,燃气控制不好造成的。
