【求助】双铂网雾化器
ICP光谱
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 双铂网雾化器能否进王水介质的溶液,查阅有些资料说铂常温下不与王水反应,毕竟才那么一点铂,我们不敢试,各位大虾能否给一个确切的答案。
    我们的仪器操作说明书上说做完高盐样品后要用25%的王水在线清洗,但是我们问安装工程师,他的答案模棱两可,说他们没有做过试验。
风之灵 2009/03/04
其时象你这个样品用交叉雾化器就可以了,只要不用同心雾化器,就不容易堵,完全没必须用这个的。交叉雾化器的毛细管是用铑做的,不怕王水。
sandy_cao 2009/03/02
之前我用过双铂网的雾化器,不过我们进的样是油,也是高盐的,我是放在清洗油里,然后在超声波里清洗的,还好,但对你们的产品就不清楚这样行不行了。
chemistryren 2009/03/03
双铂网雾化器是一种改进的Babington雾化器,其主体是以聚四氟乙烯做成,有两层铂网,网孔为100目,两层铂网的距离可调,使样品产生的雾滴为最佳状态.双铂网雾化器可雾化高盐溶液,雾化效率也较高.
LiveBandit 2009/03/05
[quote]原文由 [B]wjf318[/B] 发表: 双铂网雾化器能否进王水介质的溶液,查阅有些资料说铂常温下不与王水反应,毕竟才那么一点铂,我们不敢试,各位大虾能否给一个确切的答案。 我们的仪器操作说明书上说做完高盐样品后要用25%的王水在线清洗,但是我们问安装工程师,他的答案模棱两可,说他们没有做过试验。[/quote] 慎用.
  • lilongfei14
    第1楼2009/03/02
    石英雾化器可以进王水的,为什么要双铂的呢?难到有特殊的用途吗?
  • wjf318
    第2楼2009/03/02
    我们的样都是高盐样,高的有2000ppm,双铂网雾化器是用来做高盐样的
    lilongfei14 发表:石英雾化器可以进王水的,为什么要双铂的呢?难到有特殊的用途吗?
  • lele163
    第3楼2009/03/02
    说明书上说可以你就按照做了,你进个<25%的王水.你的仪器在保修期内吗?要是进了有问题找售后
  • sandy_cao
    第4楼2009/03/02
  • chemistryren
    第5楼2009/03/03
  • wjf318
    第6楼2009/03/03
    这个是易耗品,肯定不给保修的
    而且进几次估计也不会有很大问题,因为有些资料说常温下铂不与王水反应,有些说要反应。关键是这个铂网细的很,比表面积大,究竟能折腾几次
  • wjf318
    第7楼2009/03/03
    我们做的是金属样,大多是用王水分解的,属于高盐样品,所以厂家建议我们用高盐雾化器(双铂网),当时也没有考虑到王水问题。至于清洗双铂网雾化器又是另一回事了。谢谢你的指教
    sandy_cao 发表:之前我用过双铂网的雾化器,不过我们进的样是油,也是高盐的,我是放在清洗油里,然后在超声波里清洗的,还好,但对你们的产品就不清楚这样行不行了。
  • 风之灵
    第8楼2009/03/04
  • wjf318
    第9楼2009/03/04
    在买之前没有了解过,谢谢你的建议
    风之灵 发表:其时象你这个样品用交叉雾化器就可以了,只要不用同心雾化器,就不容易堵,完全没必须用这个的。交叉雾化器的毛细管是用铑做的,不怕王水。
  • 骁骑大将军
    第10楼2009/03/04
    按道理来说,应该是不能用王水洗吧,没有理论支持!
