ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/01/25
限值多少,一般我们做EN的B限值要求是15000ppm,B灵敏度可以,ICP可以达到要求 ,就是B的外界污染多,水,器皿,等,不过限值大无所谓
第2楼2019/01/25
玻璃材质样品能测试吗,咨询过部分同行,回复说ICP矩管是玻璃,而测试玻璃样品中的硼前处理用到的试剂会对矩管有影响,所以不好测
第3楼2019/01/25
玻璃材质没测试过,试剂一般无外乎HF等,过量HF可以中和掉,现在炬管中心管也有陶瓷的
第4楼2019/01/25
恩,中和后,硼会不会也中和了,最后测试结果硼 没值
第5楼2019/01/25
HF和硼酸中和,引入B多了
砂锅粥
第6楼2019/01/25
玻璃的话估计要用氢氟酸或者碱去溶解,一般的酸溶不了;氢氟酸的话如果配备耐氢氟酸进样系统是可以直接测的,碱溶的话用尽量少的碱(能溶完就行),溶完后要调酸,然后上机。这两种方法都有局限性,氢氟酸进样系统一般可能没配备,碱溶的话Na或者K会很高,测试也是小有难度。
第7楼2019/01/25
氢氟酸应该是络合而不是中和,络合一般是用硼酸,但显然你要测B,不可能用这个方法。
第8楼2019/01/25
哦,有个高硼硅材料,按理说会有硼元素,但供应商提供的SVHC报告来看硼化合物结果ND, 报告检出限为100PPM.
第9楼2019/01/25
目前针对硼化合物的测试,是不是先测试硼元素,再按比例推算化合物的含量呢?
第10楼2019/01/25
ICP测的是某元素的总含量,分不了价态也分不了是什么化合物,除非能明确知道是哪种化合物。
