气相色谱(GC)
diamond
第1楼2009/03/14
可能钢瓶的出口压力不够,导致总流量达不到设定值。请问你的色谱柱规格、柱流量是多少?
戈壁明珠
第2楼2009/03/14
楼主,分流比太高,造成总流量过大,这样仪器的总流量达不到设定值,无法分析。
第3楼2009/03/14
7890的仪器流量是由EPC来控制,如果你的柱流量和分流比的设置超过仪器的范围,此时进样口的总流量会超过EPC所能提供的最高流量,出于保护,仪器不会准备就绪。无法进行正常分析。
ygx
第4楼2009/03/14
载气供应不足,提高载气气源输出压力和色谱仪的载气稳压阀输出压力,再试试?
皮皮鱼
第5楼2009/03/14
更大的可能是供气管线上有针型阀,开度不够。检查一下。
symmacros
第6楼2009/03/15
赞同三楼说法。
