气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/20
会不会是你的进样量较大,7分钟出样,造成的泄压情况,这是我猜的。
crystal_cc_ice
第2楼2009/03/21
应该不会吧?!我的进样量一般只有1微升啊
KEN
第3楼2009/03/22
你有没有用程序升温??用程序升温时有可能会有这种情况。
雾非雾
第4楼2009/03/22
在程序升温过程中如果选择恒压模式,流量会随着温度变化而变化的。
阿宝
第5楼2009/03/22
恒压控制模式下,随着柱温的升高,气体分子的热运动加剧,气体粘度加大,流量会减小!不过这个过程是随着温度升高逐渐改变的,而楼主说的是到了7min突然变化,所以可以排除是程序升温所致!应该从别的地方找原因吧
第6楼2009/04/21
平时走基线的时候,2毫升的载气就不会有变化,而如果是4毫升,走了若干小时以后就会出现流量减小的情况,不知道为什么
hpt2005
第7楼2009/05/06
气相基本都这样,只是有些不易察觉而已
