老多_小多
第1楼2009/03/23
流动相溶解(40%甲醇水),0.45水性滤膜过滤,要用有机膜植物中的成分比较复杂,你可以用0.2um的膜过样品看会不会好点
毛毛虫
第2楼2009/03/23
可能是样品诶处理好,堵了
dickwang2008
第3楼2009/03/23
楼主可以把洗脱程序和流动相组成写出来,看看是否是流动相的原因。
儒雅凤
第4楼2009/03/23
植物中的成分比较复杂,乙醇水回流提取的是能溶于它的成分,要根据所测的成分,反萃取一次。
jiangshuying198
第5楼2009/03/23
可能是你虑头堵了,压力会一直上升的,可以更换一下虑头就行了。
kkkura
第6楼2009/03/23
流动相就是40:60的甲醇:水,检测波长是286是滤膜选错了吗?要用有机滤膜过滤么?我用流动相溶解蒸干后的样品,符合液相样品的处理规范吗?
第7楼2009/03/23
我分别用乙醚跟乙酸乙酯萃取过蒸干后的成分,用水做下相,然后把有机相蒸干再用流动相溶解,色谱上的杂峰确实少了很多。不过我老师说我这样处理,目标成分会损失一些,所以就放弃了这种做法。
雾非雾
第8楼2009/03/23
我们是用0.22um的PTFE滤膜(有机相水相兼容)过滤后进样的.
麦田里的守望者
第11楼2009/03/24
可以考虑五楼的建议看看,
第12楼2009/03/24
嗯,多谢滤头换过了,果然很脏,现在放空阀拧开后压力也降下来了。
