〓猪哥哥〓
第1楼2009/03/24
呵呵。也感谢与大家交流。一般如果色谱条件改变一点,峰面积肯定是不同的。有的是因为最大吸收问题,有的是流动相极性的不同。一般最好是选用标准(药如典)的方法来做,这样做才具有比较性,如果标准上的做不出来,可以在标准的基础上做一些改变。但最好检测波长不做改变,可以调整流动相比例,1mL/min发现1mL/min压力有110左右,压力不不大的。不用担心。
老多_小多
第2楼2009/03/25
用C18的(250mm*4.6mm*5µm),流速1.0mL/min,柱温:30℃,停留时间3min,pH=2.5的磷酸缓冲溶液与乙腈的体积比为80:20,这个条件不可能做的出来,草酸不不保留的物质,而方法的比例乙腈20%,本身就有问题
ttxiangshang
第3楼2009/03/25
我再查查资料,有问题再贴上来向大家请教,谢谢!
wenyan-lu
第4楼2009/03/25
不用乙腈,纯酸性盐溶液好了,选个耐纯水的C18柱,柱温低一点更好;草酸应很灵敏的
深海游鱼
第5楼2009/03/26
可以加入一些离子对试剂比如TBA等试一下。
