田7
第1楼2009/04/07
发错位置了吧呵呵
zszh123456
第2楼2009/04/08
减小进样量
KEN
第3楼2009/04/08
紫外检测器一般在2AU时饱和。你的信号到了什么位置?
雾非雾
第4楼2009/04/08
或对样品稀释后进样.
知足常乐!
第5楼2009/04/08
进样量大了减少进样量或者调节衰减倍数
water-drama
第6楼2009/04/25
到了1000mv的时候,可不可以把电压再修改大一点啊?
wangals0623
第7楼2010/09/20
样品进样量过大,减小进样量应该就可以了,还有,有可能的话稀释样子的时候尽量多用水稀释,
有水有渝
第8楼2010/09/21
如果用的是N2000的工作站那就没办法啦
fobhcff
第9楼2010/09/21
样品过载、
firstone
第10楼2010/09/21
恩,一般是过载了
