儒雅凤
第1楼2009/04/07
B物质不稳定,在预处理时会分解吗
有水有渝
第2楼2009/04/07
有没有什么办法增加样品溶液的稳定性,比如改变PH,加入稳定剂等,可以进行避光操作,可用流动相直接配制一份B溶液,检验它的稳定性。
〓猪哥哥〓
第3楼2009/04/07
对不稳定的物质,用对照液来做。否则前处理很容易丢失
suiyou2011
第4楼2009/04/08
应该也会,不过不会特别严重,还有,B存放的时间长一些,这个也有影响吧
第5楼2009/04/08
第6楼2009/04/08
样品处理完后,我都是用流动相稀释之后再进的样,A、B的母液当中都含有抗氧化剂的,我从母液里取的A、B。检验稳定性的话,是不是看看其降解率?还能据此折算回收率吗?
第7楼2009/04/08
对照液是指什么啊,还望指教!
老多_小多
第8楼2009/04/08
B的回收率总是不合格就说明方法有问题,你应该就它的性质多改进
第9楼2009/04/08
可否具体说下?其实,A比B更不稳定的,只是B的时间长一点。
第10楼2009/04/08
同一色谱条件下,直接看峰面积的变化,基本上就能看出AB的降解情况
