ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/04/16
可以把排风扣合设备排风口密封在一起。
芝秋一叶
第2楼2009/04/16
工程师说ICPMS有热量报警装置,温度高了自己会自动关机。也就是说必须达到它的要求
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/04/16
我们的就是这样的.派风管是圆桶壮的耐热的铝箔,排风扇的功率要合适.安好后,可以测一下风速.
第4楼2009/04/16
我们还有一台ICP,把ICP管路排风口和ICP设备排风口密封起来,对ICP的火焰有影响吗?请高手来指教一下,或现在用着的高手指教一下
第5楼2009/04/16
再说明一下,我们的ICP-MS和ICP用的排风管路是一起的
风起云飘舞
第6楼2009/04/16
我们没要求这么大的,8左右就行了吧?风速不够热量排不了,熄火就是顺其自然的事了,不过如果他说要求那么多就按他说的办吧,否则他不负责后面状况呢
nps
第7楼2009/04/16
3.5m/s的风速肯定不够的,7500cs是排风口温度65度报警,75度自动熄火。我们的ICP-MS仪器排风口和排风管是密封的,ICP-OES的排风口没有密封,ICP-MS和ICP-OES共用一个排风机,只要风机的功率够大就可以,对仪器工作没有影响。
第8楼2009/04/16
个人认为ICP-OES的排风口不能密封,风机工作时有不小震动,会通过密封的排风管/排风口传递到ICP-OES,造成光路的不稳,影响测定。ICP-MS不存在此类问题。
