qiuxiong
第5楼2011/06/28
以下是在LC-solution中如何让软件进行信噪比的计算。
一, 点击打开“数据处理”界面,找出需要进行计算信噪比的数据文件,双击打开。然后点击向导,对数据进行积分和选择定量方法,在选择定量方法时,请注意下图红色标记的位置:
对应参数设置如下:
1. 定量方法:外标法
2. 计算:高度
3. 校准级别:1
4. 校准曲线的x轴:浓度
5. 零点:强制通过
然后继续填写“化合物表”的相关内容至最后一页,注意填写好各化合物的名称和对应的浓度
点击“完成”。
二, 点击“视图”,用刚才编辑好的方法处理数据。
然后点击“方法”,在下拉菜单中点击“QA/QC参数”。
在弹出的对话框中填写下面内容:
1. 样品类型:标准
2. 报告类型:勾选校准
3. 详细信息:勾选S/N
点击“确定”,然后点击“文件”,在下拉菜单中点击“另存方法为”。
请务必勾选弹出对话框中的QA/QC参数!!,点击“确定”,储存好该方法。
三, 建立批处理表,在“样品类型”处点击,在弹出窗口处选择“标准”,右侧选择“初始化校准曲线”。方法文件选择刚才储存的方法,级别选择“1”。
四, 点击菜单栏的“批处理”,在下拉菜单选择“设置”
在弹出窗口点击“QA/QC”,填写下面内容:
1. 勾选“执行QA/QC”,
2. 选择输出文件夹的位置,
3. 并勾选“输出HTML文件”
4. 点击“确定”
五, 储存批处理文件,并点击“批处理开始”,运行批处理。等待批处理运行完毕,打开对应的储存QA/QC文件的文件夹,找到对应的“QA/QC”文件 ,双击打开HTML文件,即可在IE中查看信噪比数值。
