热分析仪
tutm
第1楼2009/05/04
没将图贴上?
zjl0221
第2楼2009/05/04
不好意思,上午发的那个图没传上去。
第3楼2009/05/04
你这两张图应该是相同的吧。绿色的失重曲线在150度以下有两个失重过程,应该是两种溶剂挥发(或许是吸附的低沸点组分,比如水),其中温度高的失重率较大(含量高些),对应的DSC向下的峰应该是吸热峰;具体各阶段的温度和失重率应该用热分析软件作图计算。350-600度的失重,对应的DSC曲线有向上的放热峰,这是由于样品是在空气氛围中测试的,这个阶段应该包含氧化和分解。700度以上的失重过程基本上都是分解失重。
第4楼2009/05/05
多谢指教,不胜感激!
