下里巴人
第1楼2009/05/08
小声的回答一下:关灯后会出现这种情况。
yankunsu
第2楼2009/05/08
进样后峰初到最大时,停流速,进行最大吸收检测
〓猪哥哥〓
第3楼2009/05/08
关灯时候,没有下降的曲线吧。一直上升。出峰时关闭检测器,应该峰是先往上走的,不会先下降吧。是不是在做校验的时候出的峰?
flyaway
第4楼2009/05/09
流动池进了大量的气泡,或者流动池污染。
zhao1025
第5楼2009/05/09
看不清楚纵坐标的单位是多少。是多少啊?
老多_小多
第6楼2009/05/10
最高是5.50 AU
redrumcha
第7楼2009/05/11
Abs很高,噪声很大,估计是能量低引起的。前面有人说关灯和流通池污染都没有算对。那么我猜是波长在高吸收区(比如210nm的末端吸收),或者是样品超载了,或者是在测试暗电流,或者是流通池的窗片破了。或者不知道了
分子粒粒
第8楼2009/05/11
刚开灯,尚不稳定的阶段的信号
柏坡
第9楼2009/05/11
可能是改变了DAD检测器可变的光学狭缝,造成灵敏度的改变。
