数据处理
依风1986
第1楼2012/08/14
求版友关注!大家的智慧是无穷的
zhangtun_2008
第2楼2012/08/17
根据要求找出所有不确定度分量先!
第3楼2012/08/18
关键是如何考虑完美。,完美在做得时候都知道如何做,关键是宁缺毋滥啊
whuisvfg
第4楼2012/09/20
本人认为没有完美,也不需要面面俱到找出所有不确定度分量。只要抓住影响较大的因素进行分析即可。其实你在做几次不确定度分析后就会发现,大部分的分析,测定结果的相对标准偏差近似的等于不确定度,其他因素对不确定度的影响微乎其微。
展清风
第5楼2012/09/27
个人觉得开始几次面面俱到的做了,然后做出个每个分量的贡献图来,一般来说不确定度对象差不多的话就可以以这个做基础,把影响小的分量给忽略掉。等待大神解答
zsj201204
第6楼2012/11/10
是的,影响小的可以忽略啊
第7楼2012/11/10
有何高见,详细谈述
第8楼2012/11/10
我也就是刚接触不确定度,哪有什么高见?就是打了几份不确定度评估的文章而已
营养快线
第9楼2012/11/23
我觉得可先充分考虑所有不确定度的来源,然后逐项进行评估,看看各项对于不确定度的贡献大小,对于贡献小的在以后的评定中可忽略!
第10楼2012/11/23
楼主说的恰似道理,影响到的因素都是考虑到的
