管理体系认证
eee9999eee
第1楼2009/06/01
我们采用的就是贴签加胶带或者是用玻璃笔做标记,没用过你说的材料,期待中。。。
快乐
第2楼2009/06/01
Fecl3是不能写在玻璃上的,只能写在坩埚上,可能耐高温
深海的海豚
第3楼2009/06/01
是的,三氯化铁溶液是涂在坩埚上用来标识的,涂上以后在马弗炉里高温烘烤就可以固色了。
第4楼2009/06/01
如果想给瓶子和玻璃仪器编号,可以买个刻字笔,大概100多元,专门用来打标刻字的,手动就可以用了,我们现在计量后的玻璃仪器都是这么刻字的。
lingzhong
第5楼2009/06/01
1、用透明胶带粘一圈。2、用氢氟酸进行雕刻。3、用电动刻刀进行标识。 哈哈,转一下。
第6楼2009/06/01
上面的回帖就是抄你的
雾非雾
第7楼2009/06/01
刻了之后,玻璃瓶子会不会比较容易坏。
汉痞
第8楼2009/06/01
我们一般用记录笔在瓶子上标号!标签一般都不用!
huainanwang
第9楼2009/06/01
记号笔我们用记号笔
第10楼2009/06/01
楼上你们俩估计都是用没有编号的玻璃仪器。你们那是试验时自己编的序号吧。
