〓猪哥哥〓
第2楼2009/06/18
毛细管电泳-直接紫外测定复方氨基酸注射液中氨基酸的含量
摘要
建立了复方氨基酸注射液中氨基酸的高效毛细管电泳直接紫外检测方法.采用30 mmol/L硼砂-10 mmol/L磷酸氢二钾作为缓冲溶液,体积分数为3%的无水甲醇作为有机改性剂,0.5 mmo/L十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)为电渗流改性剂,pH为9.5时,4 min内半胱氨酸、甘氨酸、谷氨酸、天冬酰胺和天冬氨酸等5种未经衍生的氨基酸均获得了基线分离.各氨基酸迁移时间和峰面积的相对标准偏差(RSD)分别小于0.3%和3.5%,检测限在0.3~1.2mg/L之间,同时还对氨基酸产生紫外吸收的机理进行了探讨.应用该法测定了市售复方氨基酸注射液中氨基酸的含量,各氨基酸的加标回收率为97.8%~102.7%.
aalabs
第9楼2009/11/03
你好,我们是北京一家专门从事氨基酸检测的公司,采用质谱技术、同位素内标、可以检测40多种氨基酸、包括20种蛋白氨基酸。如果需要可以联系!
www.aalabs.com.cn
010-58831180
13651096760
