原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/26
可能是湿度大,而空压机没有及时放空,使得管路里的水蒸气跑到转子流量计里面。而转子流量计的活塞一旦吸附水分很容易卡住不动。这个和ICP有相似之处。ICP的流量计很容易碰到这种状况。所以建议大家平时还是要让空压机多放空,最好每次用完就开阀放气,不要闷在那里。
hsx5108
第2楼2009/06/27
应该是气路问题,您说清理了雾化器燃烧室后又能正常一小时,是不是雾化器的问题稍大一点?
liangmaolin
第4楼2009/06/27
乙炔压力不够!气路问题
nywxg
第5楼2009/06/28
估计情况与您说的相似。我取下空气进气管,用滤纸条塞进去,发现里面确实有水。不知道这种情况如何处理比较好?
过客
第6楼2009/06/29
助燃气压力低,检查空压机的2个过滤器是否堵塞,可以调高空压机压力试下,或者也可以把过滤器里面的滤芯先卸下试试能否点着火?空压机一定要维护好!还有,检查是否空压机进仪器是否有开关没有打开。
orange94083
第7楼2009/07/02
一点个人建议,乙炔的输出压力有点低,应该在0.1至0.15Mpa之间;若空气流量计内有水分,应持续开空压机,将水分吹走。每次结束试验后,空压机持续吹一段时间再关闭,并排水。
吖唲呦
第8楼2009/07/02
我觉得是乙炔压力低,可以适当调高一点,打着火之后再适当调低
sdaf1234
第9楼2009/07/02
水分太多导致的点不着火。放调空压机积水,条件允许的话可以自己加一个干燥装置,
zhengqunxiong
第10楼2009/07/02
换电池,没有啪啪声说明点火装置没有电了,
wjwen2008
第11楼2009/07/02
应该是气路问题
