【求助】ICP点不着火,找不高原因,疑似RF发生器坏了,有谁知道RF发生器多少钱
  • 分享快乐
    2009/07/07
ICP光谱
  • 我们用的是热电6300,周五还做样来这, 周一怎么也打不着火了,周末无人空调漏水,疑似被浇到了,落了很厚一层灰,更换氩气,清洗近样系统,光纤,冷循环线圈都试过了,仍打不着火.怀疑是高频发生器坏了.哪位换过高频发生器阿,要多少钱啊?
  • cxp061217
    第1楼2009/07/07
    你可以先换下氩气看纯度够不够,或者就是湿度大,用吹风机吹干高频线圈在点火看看
  • cps_perfect
    第2楼2009/07/07
    可能是空调漏的水溅到仪器内部控制板上了,从而烧坏了RF发生器或者其他部件,如果是RF的话,可能的价格是仪器总价的1/3左右,估计要20万吧!
    huijingxu 发表:我们用的是热电6300,周五还做样来这, 周一怎么也打不着火了,周末无人空调漏水,疑似被浇到了,落了很厚一层灰,更换氩气,清洗近样系统,光纤,冷循环线圈都试过了,仍打不着火.怀疑是高频发生器坏了.哪位换过高频发生器阿,要多少钱啊?
  • chemistryren
    第3楼2009/07/07
    空调漏水应该下面接个托盘的嘛。建议仪器用完后罩个布,可以防灰尘等。
  • 分享快乐
    第4楼2009/07/08
    还有没有其他好的办法啊?
  • 土豆哥哥
    第5楼2009/07/08
    你看看空压机后的过滤器,看里面有没有积水,如果是积水很多的话,也点不着火,现在湿度大,有可能是里面积水太多
    huijingxu 发表:还有没有其他好的办法啊?
  • 分享快乐
    第6楼2009/07/08
    仪器外壳已经拆开看过了,没有积水,且用吹风吹过了,真的不想是RF发生器的问题啊
  • 土豆哥哥
    第7楼2009/07/09
    你不要拆仪器,要工程师来拆,别没有坏,自已搞坏了,在空压机和仪器之间会有一个过滤空气中水的滤芯,你看看那里和空气管道里是不是有积水。
    huijingxu 发表:仪器外壳已经拆开看过了,没有积水,且用吹风吹过了,真的不想是RF发生器的问题啊
  • shaweinan
    第8楼2009/07/09
      过去热电的IRIS仪器,在右侧下部有一个数字显示,可以看到射频发生器是否能提供功率和产生高压,如果不能,那就应该是发生器出问题了。现在的6000不知是否也可找到这一显示。倘若不能,请赶快联系厂家,因为射频发生器部分用户自己一般是修不了的,而且很贵。
    huijingxu 发表:  我们用的是热电6300,周五还做样来这, 周一怎么也打不着火了,周末无人空调漏水,疑似被浇到了,落了很厚一层灰,更换氩气,清洗近样系统,光纤,冷循环线圈都试过了,仍打不着火.怀疑是高频发生器坏了.哪位换过高频发生器阿,要多少钱啊?
  • 分享快乐
    第9楼2009/07/09
    我们这既没有数显,又没有空气压缩机和仪器连结的管路阿,没法看有没有水,和确定射频发射器有没有问题啊,他们工程师的服务费真是天价阿.远远高于质谱的费用,那天发上来给大伙看看
  • 276074547
    第10楼2010/01/31
    是整台机的1/3左右
