tsman 2009/07/11
凡事不要说的那么肯定,仔细检查下,也许会有收获[em09511] 你的 其他条件也 说下 分析什么物质。。。。
独钓寒江雪 2009/07/11
[quote]原文由 [B]fengxuemei[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hanchunfeng[/B] 发表: 凡事不要说的那么肯定,仔细检查下,也许会有收获[em09511] 你的 其他条件也 说下 分析什么物质。。。。[/quote] 已经检查了很多地方了,火点着了,也没有漏气,就是连溶剂峰也不出。[/quote] 你如何判断火点着了?建议调一下氢气流量看看基线变化,有变化正常。另外检测器是否[size=4]开[/size]
symmacros 2009/07/11
[quote]原文由 [B]fengxuemei[/B] 发表: [quote]原文由 [B]jimzhu[/B] 发表: 点火可能成功。有的老色谱要在FID的收集极加电压。一般在仪器版面上有检测器的打开或关闭(on或off)的开关或按钮,可以检查是否打开。你用什么厂家那个型号的仪器?各家设置办法会不同。另外,检测器的衰减和量程也要合适。[/quote] 谢谢专家的解答! 我用的是天普 900C的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]。 由于是旧仪器,以前用完后就没更改过设置,所以检测器的衰减和量程应该没有问题的。 在仪器面板上没有看见检测器的打开或关闭开关,只有温度、参数等设置面板和调零设置钮。[/quote] 900C的版面没看到过。检测器一般会有打开或关闭的设置的。能告诉有关检测器的设置或参数的内容吗?另外,信号线或工作站的连接也应无问题。
汉痞 2009/07/11
应该是检测器的问题。[em09503]
阿du 2009/07/11
[quote]原文由 [B]fengxuemei[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: [quote]原文由 [B]fengxuemei[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 什么检测器?分析条件能否详细一点?分析什么样品?[/quote] 检测器是FID,分析条件就是一般的程序升温,起始温度110度,顶温220度,程升速率是10度/min,用的是FFAP的柱子。 现在和分析条件无关,就是单纯的连溶剂峰也不出!只是走基线,且基线很多毛刺。点火没问题。[/quote] 你确认点火成功?你调试一下氢气看看基线会不会波动?检测器确认过打开了[/quote] 点火确实成功了!用玻璃片能看到冷凝水气。 但是点火时基线没有波动,这是很奇怪的地方,调整氢气基线也没有波动!这是什么原因呢?但是用针头伸进喷嘴的地方,基线会波动![em09512] 还有,就是“检测器确认过打开了”是什么意思啊?怎么确认?[em09512][/quote] 检测器没打开的可能性很大,最好找个说明书对照下开机步骤有没有遗漏。有些机器每次开机都要选择和开启检测器的。
