第1楼2005/07/29
采用工作曲线时,每次也要进一个标准品或标准控制品,满足要求,证明仪器情况没有变化时才可.一般可用3个月至半年
第2楼2005/07/29
一般情况下,使用标准工作曲线时,如果仪器条件、仪器方法和做样方法都没有改变的情况下,理论上可以用很久。但是仪器条件是不会不变的(如更换色谱柱,切短色谱柱,更换衬管,更换进样隔垫)等,每当更换这些东西后在做样时,应该先进已知浓度的标品,以校正保留时间,峰面积。 液相则不同,要求每做一批样品就重新做一次标准曲线。原因是色谱柱的效率下降和流动相的非绝对稳定!一般可以用1个月,不过可以在每次做样前进标样以确认色谱柱的性能。如果污染严重的样品,色谱柱效会下降的很快,色谱峰会前移,可以用不同的溶剂还原色谱柱。
第3楼2005/07/30
你用的色谱数据处理机只要按照按照“标样溶液、试样溶液、试样溶液、标样溶液”的顺序进4针样就可直接得出结果,这是它事先设置好的。而采用色谱工作站处理数据时,一般都需要先进几针标样建立方法文件,然后建立组分表并进行标准化,但对进样顺序一般没有严格的要求,除非你是在线标准化。至于工作曲线应该多久校正一次,本人认为最好每天进行校正。
第4楼2005/08/01
应该每天校正。
第5楼2005/08/03
先用一个标样对已存的校正曲线做重校,然后就可接着继续分析样品了。
