闲鹤野云
第6楼2009/11/30
把5重量部的carbon black添加到100重量部的天然橡胶中,把混练成的210g缠成50±5℃的卷状物(roll),再投入表I中的不溶性硫磺组成物60g。投入后混练三分钟然后切り返し(这里好像是说像发酵的时候让下面的部分也接触到空气)两次,继续混练两分钟后取出厚度4mm的薄片(sheet)。把切成5cm×15cm的5枚薄片叠加,就能数出在其切断面的中央部分宽度10cm处有的0.1mm2以上的分散不良粒子(不溶性硫磺组成物)的个数。
「重量部」是高分子领域专用的一个单位。 用来表示整体为100时其它组分的量。可以翻译为“重量单位”
这是学英语的孩子自学日语帮你翻译的,凑和读读吧
何当奇
第7楼2009/11/30
再仔细看看,凑合确实可以看
