p3159095
第3楼2016/11/11
我用的色谱柱是KR-624柱子(30*0.32*1),分析条件是:柱温 在 50°C维 持 1 5 分 钟 ,再 以 每 分 钟 8 °C的 速 率 升 温 至 120°C,维 持 1 0 分 钟 ;进 样 口 温 度 为 200°C; 检 测 器 温 度 为 250 °C。 顶空 瓶 平 衡 温 度 为 90 °C,平 衡 时 间 为 3 0 分 钟 ,进 样 体 积 为1. 0ml。
四氢呋喃,1,4-二氧六环,甲苯,N,N-二甲基甲酰胺峰依次都出来了,就是吡啶峰出不来,溶剂峰最后一个出来,也有点疑惑,以往做其他产品时溶剂峰都是最先出来的,望解惑,谢谢前辈了
