家有宝贝儿
第1楼2007/07/26
我们的好像也是红色朝上,白色硅橡胶朝下。不同厂家的有区别吗?还真没有留意过。
四氟制品
第2楼2007/07/26
我认为是PTFE的朝下,防止污染用的。
锐峰
第3楼2007/07/26
可是PTFE朝下的话,密封性又不好。
安莱尔科技
第4楼2007/07/27
第5楼2007/07/27
[div][/div]硅橡胶朝下是正确的,另外如果溶剂不是正己烷的话,不需要用硅橡胶/PTFE的垫片,用butyl rubber/PTFE就可以了,价钱便宜一半.另外如果是waters的液相,因为其进样针不是很尖,厚度要选薄点的,否则可能会扎不穿.我是卖这些耗材的,所以提醒大家注意了.tomtang@anal-tech.com
vipmoyan
第6楼2007/07/28
我们都是白色朝上的。。。
安平
第7楼2007/07/29
白色向上
樱桃小丸子
第8楼2007/07/30
应该是白色朝上,两面的材质不一样,红色朝上的话进样时容易掉屑,白色就不会
第9楼2007/07/30
你们用的是Agilent提供的样品瓶吗?白色是什么材质呢?硅胶还是PTFE?另外还想请教一下,Butyl是什么材质,还有 Durometer 53°shore D 是什么意思?
xiasujie
第10楼2007/07/31
很好,谢谢!
