农残检测
猫
第1楼2009/08/13
用db-5ms色谱柱,30m,0.25口径,0.25u膜厚。进样口200,炉温150度保持两分钟,6度每分钟升温到280度,保持8分钟
雾非雾
第2楼2009/08/13
我们用的60米的柱子也是分不开。
第3楼2009/08/13
我们一般报总量,唉。我的另外一套条件,色谱柱还是db-5ms,口径250,膜厚0.25.进样口260,恒流1.8ml,升温程序忘记了,明天看一下,有机氯的保留时间是17.407 op-dde18.258 pp-dde18.41 op-ddd19.25 pp-ddd19.289 op-ddt20.08 pp-ddt
yyjheb_2005
第4楼2009/08/14
我也是DB-5的柱子
第5楼2009/08/14
我看了一下条件,炉温70度保持2分钟,25度每分钟升温到150度,3度每分钟升温到200度,8度每分钟升温到280度,保持10分钟。
我在故我思
第6楼2009/08/14
GB/T 13090-2006 饲料中六六六、滴滴涕的测定毛细管色谱柱:DB-5 柱长:25m或50m;内径:0.32mm;膜厚:0.25μm。或中等极性固定相的毛细管柱(如:SE-40、SE-54、OV-17)。进样口温度:270℃;检测器温度:300℃;柱箱温度:80℃保持1min,以25℃/min速度升至180℃,与180℃保持2min,再以10℃/min的速度升至250℃保持6min。
第7楼2009/08/14
GB/T 14550-2003 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法石英弹性毛细管色谱柱DB-17,30m×0.25(i.d);程序升温:150℃恒温1min,以8℃/min速率升温至280℃,恒温28min(?);进样口220℃;检测器320℃。以上两个是国标的仪器条件和相应的谱图,可以参考一下。
a20090318
第8楼2009/08/17
我们用60m的db5ms柱,控制出峰时段的升温速度,分离的比较好,基本上是完全分开。
MMYG
第9楼2009/09/06
u-ecd hp-5 GC很好做
dongyuzhang520
第10楼2009/09/14
学习了,刚要开始做,正在做资料搜集
