【求助】分析类的期刊
  • liuxupiaopiao
    2009/08/26
ICP光谱
  • 我最近写了篇用MSF模型消除光谱干扰的icp分析类论文(中文的),想问问有什么分析类的核心期刊的,之前是做化学工程的,对分析不太懂,请大家帮忙推荐一下的,最好接受时间比较短的。
  • chemistryren
    第1楼2009/08/26
    根据楼主的实验内容,建议投<<光谱实验室>>,<<分析试验室>>,<<冶金分析>>或<<光谱学与光谱分析>>.都是08版中文核心期刊.<<光谱学与光谱分析>>只接受基金项目的文章.如果科技核心也能满足楼主要求,那还可以投<<中国测试>>,门槛不高.具体的可以到万方或知网看看这些期刊最近发出的文章.
  • scyyt
    第2楼2009/08/27
    《理化检验-化学分册》专门收录化学分析或化学仪器分析研究成果的核心期刊
  • chemistryren
    第3楼2009/08/27
    理化门槛不高,审稿的专家是一批老学究,估计电脑用不来,两次都是手写的审稿意见扫描后发邮箱的。一旦录用,要等漫长的时间,一般15个月。。加急可以,得付1000元。
    scyyt 发表:《理化检验-化学分册》专门收录化学分析或化学仪器分析研究成果的核心期刊
