气相色谱(GC)
附件:
symmacros
第1楼2009/09/28
没用过PE clrous 500。从图上看,SPL1 SPL2 应代表分流1和2。如果event选spl1,value选on(开)或off(关),time是设置此事件的时间。第二个图是流量设置和编程。图中initial的横行中rate不能设置,setpoint为2,hold为999,即A柱的流速为2ml/min, 保持时间999min.
wudeqi
第2楼2009/09/29
我用的就是PE 500+HS40,如果想不分流,那么早第一个图里的SPLIT的后面的选择OFF,就好了
第3楼2009/09/29
在pe500的使用说明上也看到。是这样的。
