液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2009/09/18
1. 一级图谱测定和分析时,质量数范围应充分放宽,一是为了防止漏掉可能的杂质,二是防止观察不到多聚物。请问您怎么判断多聚物和多电荷产物?2. 要测定稀释效应和基质效应,建立的方法要消除这两种效应的干扰。请问能否解释下什么是稀释效应?楼主一般怎么消除这两种效应的干扰?3. 液质联用仪进行杂质分析时,最好有二极管阵列检测器(DAD)一般人都觉得有了质谱,DAD就是个摆设。确实,我在实际使用时也不太用DAD。请问在液质联用中您是怎样利用DAD的?
风之彩
第2楼2009/09/18
请问楼主,以上内容是原创吗?如果是,建议参加第二届原创作品大赛哦!!
zhufangwei
第3楼2009/09/19
如果是自己写的,并且有具体的事例加以解释和支持,相信是一篇佳作
elevern
第4楼2009/09/21
LC和MS、DAD连接,可以选择并联或是串联,个人比较倾向于并联,DAD的检测池较大,会造成MS的峰扩散,降低灵敏度,增大干扰
第5楼2009/09/21
串联能够理解。楼上版友说的MS扩散,大概能影响到什么程度?并联还没用过。是指色谱柱出来之后接个三通,然后分别接到DAD和质谱上?这样一直没用过。那两边的流量如何控制?
第6楼2009/09/21
并联怎么实现啊,如果同时用到DAD和MS的话,应该一般都会串联的,并且这个时候流速是按照MS的流速来的。
第7楼2009/09/22
峰扩散要看你的检测池大小还有柱子的流速,如果用的是普通液相的检测池,开0.2的流速,就会有很大影响,特别是在做复杂组分定性的时候如果走1.0的流速,影响还不是很大流量控制是要自己调的,根据检测池和MS的压力,分别调整三通管路的长度,一般都是二八要么三七分
第8楼2009/09/23
具体怎么做能说详细一些吗,液质上DAD的检测池和单独HPLC上的检测池有差别吗,在液质上有的时候也是可以用到1mL/min的流速的啊
天字一号猪
第12楼2009/12/01
我们的DAD一般都是不用,不知道串联会对MS有影响,并联不知道怎么调节,有经验的版友能不能写的详细点?
