有水有渝
第1楼2009/10/09
不能用相同的溶剂吗?如果溶剂性质相差较大时,很有可能会引起保留时间的不一致。
冷冷的冰雨
第2楼2009/10/09
应该不会,因为进样量是微升级的
gaoxiaoyexian
第3楼2009/10/09
会有影响的。尤其是样品是两性物质的话影响更大
〓猪哥哥〓
第4楼2009/10/09
应该会有一些影响的。
柏坡
第5楼2009/10/09
这个影响很小,取决于溶剂极性强弱。
dengming106
第6楼2009/10/09
我最近在做展青霉素的测定,实验中发现分别用乙腈和四氢呋喃溶解展青霉素对照品,在相同的色谱条件下进样,展青霉素峰的保留时间不一致,而且差别很大。不知道这是否与溶剂的极性有关?
安平
第7楼2009/10/09
会有影响
guava
第8楼2009/10/10
会有影响,溶剂会对比较敏感的物质的性质有影响,比如溶剂的pH等会影响物质的极性等。
第9楼2009/10/10
溶剂效应已是众所周知的问题了,建议可以看看这方面的资料。溶剂对峰形也是有很大影响的,能对样品起到一定的富集作用,又能对样品有良好溶解性的溶剂更适合色谱。
