气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/10/27
自动进样器是接injecter1(前进样口,在工作站界面相应设定),多位样品盘接sampler连接好启动进样器后,支架先左右移动(找到水平初始位置)然后进样针上下移动(找垂直初始位置)。您点自动进样后支架乱跑,是不是指示水平初始位置的光电管那儿脏了,被灰挡住了,不能找到初始位置,所以就左右乱移。
zjl88
第2楼2009/10/27
谢谢楼上的大侠,我查查看看,前进样口是不分流进样,我用的是分流进样,是不是要连injecter2
辣椒王
第3楼2009/11/03
错了,aoc20i是连接sampler的接口。分流与否与连接线无关。只是最后进样时候要挪动aoc而已。分流不分流主要在于衬管,仪器设置,与接口无关。
