气相色谱(GC)
今明后
第1楼2009/10/30
一般是填充到接口处就可以了。
lhc0321
第2楼2009/10/30
可是那个上海精科的工程师说那个气相色谱的填充柱气路是没有设汽化室的,所以需要柱子入口处有一定的空间可以使样品汽化,有这么回事吗?
symmacros
第3楼2009/10/30
一般应该填充到接口。没听说过“要填充柱进样口那段留出一段空间给样品汽化”。气相色谱仪必须设有独立的汽化室。柱子的位置应按仪器要求正确安装。
chengjingbao
第4楼2009/10/30
填充时是要填满的,填 好后则需要腾出一定距离,一般不超过2CM.满口容易造成峰变形,那一小段空间也能起到混合器的作用。个人观点。
第5楼2009/10/30
不是的。填充柱柱进出口都是要留的,只是用时间长啦,后段比较短,进口比较长一点。一般就是均匀混合的作用。这样出的峰形比较对称,且峰上出毛刺的可能性小。
阿宝
第6楼2009/10/31
气化不都是在衬管内完成的吗?如果装衬管的话,没必要留空间了吧?
第7楼2009/11/02
就是那个工程师就说我们这款是填充柱是没有衬管的,只有毛细管柱有。结果做出来的好麻烦。。。
第8楼2009/11/02
谢谢各位的回答,我们的柱子已经拿去厂家清理出一段空间出来了,不知道到时会不会比较好。。。
