【求助】络合滴定的终点
  • liuyuan198815
    2011/04/11
分析化学
  • 在络合滴定中,没有30S后不变色为终点这样的说法吧?我看到好多到终点后10S左右就变色了。。。
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/11
    跟PH影响有关系吧
  • zengzhengce163
    第2楼2011/04/11
    测定什么东东?
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:在络合滴定中,没有30S后不变色为终点这样的说法吧?我看到好多到终点后10S左右就变色了。。。
  • liuyuan198815
    第3楼2011/04/12
    比如用EDTA测定金属离子锌:
    称取0.2克试样置于250mL烧杯中,用少量水润湿,加10mL盐酸低温加热溶解10min,加5mL硝酸继续加热至试样完全溶解,取下稍冷,加入5mL硫酸,加热蒸至冒浓烟,取下冷却,用少量水吹洗表皿及杯壁,加20mL10%的硫酸,加热煮沸,使可溶性盐类溶解,取下冷却至室温,加水至75mL,(如是平炉还要加2mL3%硫酸铁),加入3~5克氯化铵,用氨水中和至氢氧化物沉淀完全并过量10ML,加入0.3—0.5克过硫酸铵,煮沸10min,趁热用快速滤纸过滤,滤液用500mL锥形瓶接,用热的洗滴液洗烧杯3次,洗沉淀3次,再将滤液洗于原烧杯中,加15mL氨水,0.5克过硫酸铵,煮沸2min,再过滤,洗滴液洗烧杯3次,洗沉淀3次,加热蒸至体积约为100mL,取下冷至室温。加水至150mL,加入0.1克抗坏血酸,1滴甲基橙指示剂(0.5g/L),用氨水和盐酸调至溶液恰变红色,加入20mL乙酸—乙酸钠缓冲溶液,5mLKF(200g/L),5mL饱和硫脲,混匀,滴加2滴二甲酚橙指示剂,用EDTA标液滴定到溶液由紫红色变为亮黄色为终点。
    这个好容易褪色。。。。
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:测定什么东东?
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2011/04/14
    没研究过,做过Ca.Mg,重点稳定。
  • liuyuan198815
    第5楼2011/04/21
    这个变色的原因跟PH有关系吗?比如我看到好多都是在酸性条件下滴定。。。有的又要求控制温度?这里面的机理是怎样的?
  • n117860403
    第6楼2011/05/28
    我也做Ca.Mg 有的样品终点稳定,有的就过几分钟就反色,有的还反过量颜色
