柏坡
第1楼2009/11/03
先看柱使用说明书,看是否有再生方法,迪马的柱子没有用过,据说质量一般。
哇咔咔
第2楼2009/11/04
这个应该是填料流失造成的.再生的话.估计也没有太大作用.一般再生就是甲醇-异丙醇-二氯甲烷-异丙醇-甲醇这样的冲洗色谱柱,但这个一般对有杂质堵塞的比较有效.你的这个应该是柱子不能高比例水相,导致填料流失吧.不过可以试试看.如果处理后不行的话,最后可以反用看看
landy86
第3楼2009/11/04
谢谢楼上两位解答。
dickwang2008
第4楼2009/11/04
每次使用完后,最好使用高比例的有机相多多冲洗。
bonly10
第5楼2009/11/04
前沿峰,可能原因为进样体积太大或样品浓度太高(样品过载),平衡破坏,对于流动相来说样品溶剂非极性太强(对于反相柱),柱或保护柱被污染,柱性能下降,保护柱失效。
kubile2005
第6楼2009/11/05
迪马的钻石二代柱碳载量比较高(好像20%以上),属于高密度键合。因此长时间使用高水相比例流动相(above 95% aqueous solution),C18链会“塌陷”,柱效势必下降,但键合相未必流失,建议对柱子再生吧再生步骤可参考:10%甲醇水溶液—乙腈—异丙醇—甲醇—10%甲醇水溶液每次至少20-30倍柱体积
