【求助】Q600热分析仪高温区停电问题
热分析仪
  • Q600同步热分析仪,在高温区忽然停电,对仪器的影响究竟有多大呢?
  • tutm
    第1楼2009/11/17
    Q600同步热分析仪扫气部分好像没有电路控制。因此,对仪器的测试部分只要扫气不断应该影响不大,但是对电路的影响就不太好判断了。
  • 人来人往
    第2楼2009/11/17
    吹扫气不中断应该没什么问题
  • KK-yiqi
    第3楼2009/11/17
    对。停电后加热自动停止,保持吹扫气的话,就自然冷却了,应该对传感器之类的没啥影响。电路方面一般也会在开机后自动复位的。除非有特殊设置丢失导致系统起动时发生错乱。Q600好像不会。开机做个标样看一下是否正常,不放心的话,咨询一下工程师。
    人来人往(free365) 发表:吹扫气不中断应该没什么问题
  • tutm
    第4楼2009/11/17
    一般的DSC或TG扫气气路中都有质量流量计控制,如果断电很可能扫气也会中断。这样热的样品释放出的气体不能及时排除,可能对仪器有害。
    但是,Q600好像不用质量流量计,扫气是直接通入加热的样品区域,因此断电不会导致扫气停止,应该问题不大。
  • sjzzhh
    第5楼2009/11/18
    谢谢各位!Q600带质量流量计,停电时扫气同时停止,因而我们担心样品释放的气体会对仪器有害。请教各位热分析仪是否加了UPS不间断电源,若有是什么型号,延续时间多长。谢谢!
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:有用的信息
  • KK-yiqi
    第6楼2009/11/18
    除非样品释放气体腐蚀性非常大,否则这么小的量,应该问题不大。UPS我们没用,应该有一个小时足够了,另外恐怕还要看用电的功率而定。
    sjzzhh(sjzzhh) 发表:谢谢各位!Q600带质量流量计,停电时扫气同时停止,因而我们担心样品释放的气体会对仪器有害。请教各位热分析仪是否加了UPS不间断电源,若有是什么型号,延续时间多长。谢谢!
  • wangengping
    第7楼2009/11/24
    我的Q600是加了UPS的,型号是:C3KS(山特电子),3KVA/2.1KW,从来没断电使用过,所以也不知道能延续多长时间。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:除非样品释放气体腐蚀性非常大,否则这么小的量,应该问题不大。UPS我们没用,应该有一个小时足够了,另外恐怕还要看用电的功率而定。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:有用信息
  • ytboy652
    第8楼2009/12/03
    很麻烦啊,最好气体没有停。
  • sunsite
    第9楼2009/12/18
    我的Q600是加了UPS的,型号是:C3KS(山特电子),3KVA/2.1KW,理论上能延时使用半小时。但是我们没有在实验过程中断过电。不过我的另一台物性分析仪器在断电后采集的数据正常。
  • idccu
    第10楼2010/03/22
    我前天做样的时候,电源突然断了(被人把开关关掉了),估计断电时间在20分钟左右。
    等再次开机时,发现已经做完了,弹出一个窗口问是否将文件转移保存。
    我想请教一下专家们,DSC自己能保存数据么?谢谢
