yongw
第1楼2009/11/21
不会很大,可能一次和一次的重复性不太好
有水有渝
第2楼2009/11/21
定量的影响比较小,定性的可能有时就不好判断了,保留时间漂移的可能性比较大。有空调的话,开空调也行,物别冬天,有时温度太低根本就没法检测样品,柱压也会往上升。
无名
第3楼2009/11/21
环境温度恒定么???
muziying114
第4楼2009/11/21
室温的波动对保留时间有一些影响,但对峰形没有什么影响。如峰形不好,摸索下其他条件吧,别怀疑是柱温箱。
第5楼2009/11/21
当然是不恒定了,要不怎么说重复性不好
xiaoyanzi00
第6楼2009/11/21
現在是保留時間漂移了,儀器工程師告訴我要我穩定柱子,我用全乙腈做流動相,開機2個多小時,壓力還是一直慢慢往上升。附件為我昨天做的譜圖,峰沒有一個重疊的,我快暈了。
star99
第7楼2009/11/21
没有柱温箱时一般只是保留时间的重复性差一些。开机2个小时后压力不应该还在缓慢上升啊!
第8楼2009/11/21
楼上讲的有道理
柏坡
第9楼2009/11/21
没有柱温箱感觉是影响很大的,色谱图重现性差甚至不可用,可信度不高。
〓猪哥哥〓
第10楼2009/11/22
会影响保留时间和仪器压力,温度不稳,重复性不好。保留时间不稳定,如果相邻峰分离度较小可能会有干扰
