原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2009/11/30
你用的灯上都有推荐电流,比如Cd推荐的是3mA,你看一下灯就可以了,打开主机最左上边的盖子,所有的灯就看到了,灯的背面有推荐电流和最大电流。
JIANNAN
第2楼2009/11/30
一般是用仪器的推荐值做,但我个人建议新的灯在刚开始用的时候可以把灯电流调低点,等灯用的时间长了后再逐步提高灯电流,以延长灯的使用寿命.
名字长了容易引起注意
第3楼2009/11/30
仪器一般会有推荐值,这个一般不需要更改
凝静一夏
第4楼2009/11/30
对啊,一般灯上都有推荐电流,用哪个就可以了。
popo
第5楼2009/12/01
基本上是用推荐的电流,除非是能量不够什么的才改变
jessica_j2008
第6楼2009/12/01
进口的无极放电灯就用推荐的电流,国产的最好用灯上面写的推荐电流的三分之二,看看能量,一般都没有问题
chemistryren
第7楼2009/12/02
按照灯上标明的工作电流操作就行了啊.
rian01
第9楼2009/12/03
空心阴极灯上本身就标有灯电流,自己看着来设就行啦。
